Ho letto che FAQ che la Regione ha pubblicato la scorsa settimana sul sito (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/faq.htm). Potreste darmi la vostra interpretazione della 1.7? Secondo voi mettere per "mettere a disposizione" intendono solo quando una ce l'ha già (ad esempio nei casi di precedente acquisto dell'immobile/appartamento) oppure che l'ACE è da fare in ogni caso (anche se non c'è già), ma è da consegnare/mettere a disposizione al solo locatario?
Grazie a tutti
ACE a disposizione del locatario
Re: ACE a disposizione del locatario
La seconda che hai detto
...e se il locatario dichiara che non lo vuole, allora non lo devo fare?
"..il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di
locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione
amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla superficie utile
dell’edificio."
Vedi un po' tu....
dell’edificio."
Vedi un po' tu....
...infatti non specifica niente su eventuali dichiarazioni del locatario...
Infatti non dice nemmeno che l'ACE non e' dovuto se il locatario non lo richiede.
In teoria l'ACE dovrebbe essere un' informazione a garanzia del locatario, garanzia a cui, se crede, potrebbe anche rinunciare.
Io al tuo posto lo farei, lo consegnerei e mi farei dare ricevuta (la burocrazia e' ottusa).
