Ho un edificio composto da tre unità mobiliari dotate di impianto termico autonomo, all'intero edificio verrà effettuato cappotto esterno, sostituzione infissi, rifacimento del tetto pertanto saranno una serie di interventi rientranti nel comma 345.
Chiedo..dovranno essere eseguite tre pratiche differenti? oppure una pratica unica per tre contatti?
Edificio con tre contatti
gianfranco
Re: Edificio con tre contatti
Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
Mi trovo in una situazione analoga:gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
Edificio con 2 appartamenti con impianto autonomi. I lavori sono per : Cappotto esterno + coibentazione del sottotetto.
Stesso proprietario...
Come faccio a fare 2 allegati A nella stessa pratica????
perche due allegati a? non si puo mettere 2 subalterni sulla pratica?sale2000 ha scritto:Mi trovo in una situazione analoga:gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
soloalfa ha scritto:perche due allegati a? non si puo mettere 2 subalterni sulla pratica?sale2000 ha scritto:Mi trovo in una situazione analoga:gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
grazie, forse mi si è accesa una lampadina.... in pratica io posso mettere due unità immobiliari sullo stesso contatto? è questo che mi vuoi dire?
riesci a spiegarti meglio? I due allegati A io volevo farli proprio perchè sono 2 appartamenti con impianti autonomi. Mi sono perso n un bicchiere d'acqua???
anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
soloalfa ha scritto:anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
cioè intendi dire mettere due edifici/immobili?
in partica si... ma non sono sicuro che si possa fare... dovrei informarmi appena ho temposale2000 ha scritto:soloalfa ha scritto:anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
