Un condomino ha installato nella sua abitazione il motore esterno del condizionatore vicinissimo al suo contatore di metano.
Se non vado errato, per motivi di sicurezza, una legge impone delle distanze da fonti di energia elettrica, anche se all'aperto.
Qualcuno mi conferma, indicandomi la distanza minima?
In attesa, cordiali saluti.
Distanza tra contatore gas e motore condizionatore esterno
Re: Distanza tra contatore gas e motore condizionatore esterno
L'unico riferimento normativo a me noto che, in parte, richiama quanto hai richiesto è il seguente:
Norma UNI7129-2008 parte II, 4.1,
"Gli apparecchi a gas devono essere installati ad almeno 1,5 m da contatori, siano essi elettrici o a gas (figura 1).
Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, è necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali fughe di gas possano possano trovare punti di innesco."
Commento: se valesse la proprietà transitiva probabilmente si potrebbero dedurne delle considerazioni utile ma, in pratica, credo sia più logico effettuare una valutazione del rischio di esplosione secondo la normativa "Atex".
Nella Fig. 1 viene rappresentata la distanza di rispetto di 1,5 m in ogni direzione da un apparecchio a gas.
Spero di esserti stato utile.
Ti ringrazio per avermi confermato quello che già sapevo. Non ero a conoscenza delle norma n° etc.
