Vorrei sapere se un impianto di riscaldamento a gas di nuova installazione, completato nel novembre 2006 il cui certificato di conformità è datato però settembre 2007, ha l'obbligo di scaricare i fumi a 50 cm. dal tetto, a prescindere dalle varie normative vigenti, compresa la normativa comunale in materia?
Preciso che si tratta di una caldaia ecologica di classe 5 a basse emissioni di NOx.
Caldaia di nuova installazione
Mimmo_510859D
Re: Caldaia di nuova installazione
Che potenza ha il generatore di calore?
In ogni caso, da D.P.R. 412/93 e s.m.i, in presenza di edifici con più unità abitative sia che siano asservite da impianto centralizzato o da altrettanti impianti autonomi hai l'obbligo dello scarico a tetto. In presenza di abitazione singola con generatore di calore di potenza inferiore a 35 kW, salvo regolamenti locali, puoi scaricare a parete.
