Ciao a tutti a seguito dell'uscita del d.lgs. 59/09 è stata introdotta la verifica della trasmittanza periodica Yie da verificare solo nei casi in cui
il valore mensile dell'irradianza sul piano superiore nel mese di max insolazione sia > 290 W/mq.
Occore verificare pertanto:
I) per le strutture opache verticali che la massa superficiale sia sup. a 230 kg/mq oppure che il valore della trasmittanza periodica sia inferiore a 0.12 W/mqK
2) per le strutture opache orizzontali ed inclinate che il valore della trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0.20 W/mq.
Voi come calcolate la trasmittanza periodica??
grazie molte
TRASMITTANZA PERIODICA
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: TRASMITTANZA PERIODICA
edilclima, l'ultima versione, la calcola in automatico
Mimmo_510859D
È il prodotto tra trasmittanza U della parete e il suo fattore di attenuazione "f". Quindi
Yie = trasmittanza periodica = U*f
dove
f = (ampiezza della radiazione solare incidente sulla parete dall'esterno)/(ampiezza della radiazione solare trasmessa all'interno dell'ambiente)
Vedi il n. 24 della rivista Eubios del ANIT
dove
