Help - Dati caldaia Beretta
Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
In particolare ho bisogno:
- potenza termica nominale al focolare: da confermare 26 KW sul libretto d'impianto;
- potenza totale elettrica del bruciatore
- potenza totale eletrica delle pompe interne
- perdite nominali attraverso il mantello
- perdite nominali a bruciatore spento.
Qualcuno sa aiutarmi? Devo consegnare la certificazione al massimo lunedì.
				certifichino:-)
Re: Help - Dati caldaia Beretta
Di norma i dati li trovi sotto il mantello della caldaia (fallo smontare)picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
troverai un assorbimento (o potenza elettrica ) totale: dividila 80% pompa e resto bruciatore
perdite a mantello e a fermo prendi i dati che ti appaiono sul programma senza modificarli
li troverai anche la effettiva potenza al focolare
Ciao
Purtroppo non posso ritornare a visionare la caldaia.
Stavo pensando di prendere a riferimento l'attuale modello Mynute Turbo da 26,3 KW, e considerare l'assorbimento elettrico totale pari a 125 W da ripartire poi fra pompa e bruciatore.
Il valore di 125 W può essere attendibile per una caldaia del 2001?
				certifichino:-)
si, di norma sei tra 100 e 150 watt
... nessuno dispone della scheda tecnica da vecchio manuale? Grazie
Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK e grazie
cosa ti hanno detto?picchio70 ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK e grazie
Ecco i dati avuti da Beretta:nick52 ha scritto:cosa ti hanno detto?picchio70 ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK e grazie
P focolare 26,3 KW
P utile 23,7 KW
Potenza elettrica installata 125W (di cui 85 al circolatore)
Perdite al mantello a bruciatore acceso 1,3 %
Perdite al mantello a bruciatore spento 0,8 %
Perdite al camino a bruciatore spento 0,07 %
Perdite al camino a bruciatore acceso 8,6 % (meglio chiaramente prova fumi)
Buon lavoro
Scusami sapresti dirmi come recuperare il libretto della Beretta Mynute 20 20 ? anche in file .pdf
Ciao
Purtroppo io ho solo il libretto d'impianto che mi ha fornito il committente durante il sopralluogo.Sem75 ha scritto:picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
Ciao
Gli altri dati li ho recuperati telefonando direttamente in Beretta (vedi sopra); alla fine sono stati gentili e mi hanno fornito tutte le indicazioni che mi servivano
Prova in questo sito
http://www.efficaceclima.it/caldaie-beretta/index.htm
qualcosa di utile troverai.
Grazie !!!
				geofin.service
resto bruciatore: Quindi (col cened+) se ho una potenza elettrica totale di 110 W di cui 90 W per la pompa, per il bruciatore dovrei inserire la differenza, cioè 20 W ???certifichino:-) ha scritto:Di norma i dati li trovi sotto il mantello della caldaia (fallo smontare)picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
Ciao
