in un condominio l'installatore, in luogo di semplici valvole termostatiche, ha pensato bene di installare un sistema della s...mens, cn termostato ambiente che controlla delle valvole motorizzate per ogni radiatore.
Qualcuno sa come agiscono queste valvole ? Sono in pratica delle termostatiche la cui "manopola viene regolata dal termostato, oppure sono delle semplici valvole manovrate a "step" dal termstato stesso. Pechè in questo caso, temo che il 55% nn lo si possa richiedere...
termostato che controlla valvole motorizzate
Re: termostato che controlla valvole motorizzate
vai sul sito siemens e trovi la documentazione...
Io non le conosco.
Io non le conosco.
sì, ma mica si capisce bene come funzionino: sembrerebbero normali valvole che si chiudono un po' di più o un po' di meno a seconda della temperatura ambiente.jerryluis ha scritto:vai sul sito siemens e trovi la documentazione...
Io non le conosco.
Chissà se sono assimilabili ad "altro sistema di modulazione sulla portata" ...
