Ho questo quesito
devo fare la detrazioni per cambio caldaia + cambio infissi che finirà a fine mese
Con la nuova legge devo compilare solo allegato E per la caldaia e allegato F per gli infissi giusto?
Se ho una unica fattura con l'importo totale come devo fare?
ciao
caldaia + infissi
Re: caldaia + infissi
nessuno sa darmi una risposta?
Malebolgia
Ho lo stesso problema ma con caldaia e pannelli solari. Penso che l'unica cosa da fare sia farsi fare 2 fatture o ripartire le spese in qualche modo...
Belle semplificazioni!
Assurdità.
Assurdità.
direi di far fare una dichirazioene da chi ha emesso fattura su come sono ripartite..
almeno nel 2007 mi pare si facesse così...
Non credo che ti abbiano fatto una fattura con una voce unica: serramenti+caldaia, non sarebbe fiscalmente ammissibile... ergo, non vedo dove sia il problema; al limite nella manodopera?
Malebolgia
Nel mio caso ho un'unica fattura con le spese per caldaia e pannelli solari.
Ho chiesto al cliente di farsi fare 2 fatture ma mi ha risposto di mettere come importo dei pannelli solari solo il costo dei materiali.
Essendo 2 allegati diversi e quindi 2 pratiche distinte:
secondo voi al momento della dichiarazione dei redditi può venire accettata una cosa del genere?
anche perchè non saprei come suddividere il costo manodopera e la raccorderia
Tutto questo non tanto per me ma perchè il cliente non si trovasse in difficoltà. D'altra parte rifare la fattura è un disagio per tutti!
