Ho appena completato una pratica per gli sgravi fiscali al 55%. Il sistema indica di stampare e firmare i 2 allegati A ed E. Ho provato a stampare entrando nei singoli allegati alla pratica "closed" e cliccando sull'icona della stampante in fondo alla pagina, ma il risultato di stampa non è soddisfacente, infatti viene stampata la pagina dell'allegato così come è visulalizzata sul monitor, ossia con riquadri di inserimento dati menù a tendina e quant'altro, e non viene estrapolato un layout di stampa del tipo Allegato A od E come era possibile fare lo scorso anno.
Sono io che sbaglio qualcosa?
Detrazione al 55%. Layout di stampa strano
Re: Detrazione al 55%. Layout di stampa strano
No no, non sbagli nulla; e' proprio il metodo di stampa che fa pieta' (belli i disegnini eh?
Siete sempre tutti a lamentarvi delle stampe dal sito ENEA... per me sono meravigliose...Marcus ha scritto:Ho appena completato una pratica per gli sgravi fiscali al 55%. Il sistema indica di stampare e firmare i 2 allegati A ed E. Ho provato a stampare entrando nei singoli allegati alla pratica "closed" e cliccando sull'icona della stampante in fondo alla pagina, ma il risultato di stampa non è soddisfacente, infatti viene stampata la pagina dell'allegato così come è visulalizzata sul monitor, ossia con riquadri di inserimento dati menù a tendina e quant'altro, e non viene estrapolato un layout di stampa del tipo Allegato A od E come era possibile fare lo scorso anno.
... tra l'altro... non so se aveta mai provato a stampare un ACE con Docet 2 e vedere l'effetto....
la cosa ridicola è che lo scorso anno le stampe dal sito ENEA degli attestati erano dignitose, in pratica si è andati a peggiorare una situazione accettabile....
