rendimento nominale
rendimento nominale
signori.. per le caldaie a condensazione con rendimenti a carico nominale >100% (ad es. 109%) inserite quel dato? e il programma calcola tutto a posto? il discorso è che in realtà rendimenti superiori all'unità sono impossibili...
energetika
Re: rendimento nominale
è impossibile da un punto di vista matematico (certamente un bilancio è un bilancio!), ma considera che valori superiori a 100% sottintendono la possibilità di utilizzare nel processo anche apporti "gratuiti".a.d. ha scritto:signori.. per le caldaie a condensazione con rendimenti a carico nominale >100% (ad es. 109%) inserite quel dato? e il programma calcola tutto a posto? il discorso è che in realtà rendimenti superiori all'unità sono impossibili...
Io inserisco il rendimento dichiarato sulla scheda tecnica della caldaia; se ci fossero contestazioni, puoi sempre citarne la fonte. Non possiamo essere responsabili anche dei dati forniti dai produttori!
Il sw effettua la divisione della energia dell'involucro per il rendimento; non si occupa della questione di principio sul fatto che il rendimento possa o non possa essere minore di 1.
