rispetto Epi dpr 59/09
x molti di voi sarà 1 domanda banale.. nel caso di ampliamento >20% devo rispettare l'Epi limite... ma il calcolo del mio Epi va fatto su tutto l'edificio in seguito ad ampliamento?
Re: rispetto Epi dpr 59/09
a mio avviso noa.d. ha scritto:x molti di voi sarà 1 domanda banale.. nel caso di ampliamento >20% devo rispettare l'Epi limite... ma il calcolo del mio Epi va fatto su tutto l'edificio in seguito ad ampliamento?
quindi uso come Superficie utile sl quella dell'ampliamento per calcolare Epi? e x l'impianto come faccio a considerare che sto valutando solo una parte dell'edificio? devo fare una proporzione sui mq considerati e ridurre la potenza del generatore?
rientro nel caso St/Su < 0,18 quindi calcolo semplificato e nn devo rispettare EPi
