Collettori e pompe
jugulo
Collettori e pompe
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti.
Cerco cortesemente consiglio.,
Nel dimensionamento di un collettore di distribuzone per una centrale termica, a quanto devono stare una dall'altra le pompe con diversa portata e prevalenta che si attestano sul collettore stesso?
Esiste una formula o qualcosa di analiico o si va a sentimento?
obemar
Re: Collettori e pompe
Messaggio da obemar »
In dipendenza dalla dimensione dei circuiti, normalmente l'interasse fra mandata e ritorno è di 20, 25 o 30 cm.
Il collettore và dimensionato con una velocità di 0,2-0,25 m/s.
