Salve
devo redigere un attestato di qualificazione enrgetica su 4 appartamenti nuovi, però senza alcun impianto di riscaldamento e acqua calda sanitari. Gli appartamenti a schiera si sviluppano ognuno in un piano interrato con delle cantine e un piano terra riscaldato. Come devo procedere con il calcolo della prestazione energetica globale? E' possibile che mi dia una prestazione energetica globale pari a 204,7 kwh/mq anno e una classificazione proposta pari a G?? Ripeto, gli appartamenti sono privi di impianti acqua calda sanitari e riscaldamento. Come software utilizzo Termo della Microsoftware.
E' possibile.
Considera che il tuo 204, con un rendimento etagl = 0.45 (quale compete circa per la situazione di "non impianto"), corrisponde ad un necessità energetica (involucro+acs) di 91 Kwh/mq.anno che depurati dell'acs scendono a circa 70 Kwh(mq.anno). Se fosse presente un impianto a rendimento eta=0.8 il coefficiente globale per riscaldamento sarebbe pari a 87.5 Kwh/mq.anno.
Il valore può essere compatibile con per edifici dalla zona D (fascia alta) a salire.
Dipende dai GG e dal rapporto S/V
