Salve a tutti,
ho da poco acquistato edilclima, con il modulo per l'input grafico.
Ieri ho provato ad utilizzarlo su un nuovo progetto, manuale alla mano ho seguito le procedure indicate, ma nel momento in cui mi sono trovato a inserire le finestre nell'input grafico (ovviamente le avevo già create in componenti), mi sono accorto che queste non erano presenti nel menù dei moduli . Al che ho pensato di ricreare un nuovo progetto, copiare le pareti, inserire nuovi infissi in componenti (presi questa volta dal catalogo edilclima) ma il risultato è stato lo stesso, nel menù dei moduli, non è presente nessuna finestra.
Essendo poi in possesso di due licenze, il mio collega su un altro pc ha provato a ripetere l'operazopme su un altro pc e con un progetto nuovo, risultato...il medesimo!
A questo punto non so se abbiamo commesso noi qualche errore o dimenticanza.
Grazie per la disponibilità
Problema input grafico
Re: Problema input grafico
senti l'assistenza innanzitutto.
tieni poi presente che non puoi creare moduli con finestre tipo 0
Domanda forse inutile ma... nei componenti dopo aver creato la finestra, hai creato il corrispettivo modulo nella finestra sotto?
Se crei solo finestre e non i moduli immediatamento sotto, dopo nell'input grafico ovviamente non "vedi" nulla.
OK, scusate la mia ingnoranza, non avevo capito come creare i moduli.
Adesso provo e vediamo che risultati riesco ad ottenere....
Grazie a tutti per la disponibilità e per l'aiuto che mi avete fornito.
Ultima modifica di Simone77 il dom nov 08, 2009 16:19, modificato 1 volta in totale.
Simone77 ha scritto: ed aprendo la maschera "finestre" in alto viene scritto "finestre e moduli" ma tra le varie opzioni, mi fa creare solo finestre.
la maschera finestre e moduli è divisa in 2, sopra crei le finestre, sotto i moduli
Mi vergogno quasi.....
scusatemi ancora per la domanda stupida...e grazie ancora per la disponibilità
pagherai da bereSimone77 ha scritto:e grazie ancora per la disponibilità
