Esposizione "verso l'esterno"
Per "pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno" si intende anche un pavimento su terreno, o una parete di una cantina controterra.?
Ho qualche dubbio in proposito.
Andrea_Diqui
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Se è un pavimento controterra di un cantinato non riscaldato, cantine e garages, che min***a lo verificate a fare?tagio ha scritto:Ok la UNI 13370. Ma questa mi indica un procedimento di calcolo.
Il mio dubbio era se anche i pavimenti controterra dovessero rispettare i valori della tabella 3.2 dell'allegato I al 311.
Idem dicasi per le pareti controterra dei medesimi locali.
Non vi basta verificare il solaio su cantinato?
O per decreto, a parte che non ho capito dove è scritta questa bestialità, abbiamo perso il senso della misura?
Se nel prossimo decreto c'è un refuso di stampa che dice "tagliatevi i co***oni" che fate?
vecchiaccio
Scusate, provo a riformulare la domanda.
Un semplice pavimento di locali riscaldati appoggiato su terreno, piano terra di una villetta per intenderci, deve rispettare i valori della tabella 3.2 dell'allegato I al 311?
Siccome ho letto, non ricordo dove, che i pavimenti su terreno erano esclusi dalle verifiche volevo capire come voi interpretate il decreto.
Ripeto non sto parlando di cantinati non riscaldati.
Posso essere daccordo sulla bestialita', ma e' scritto al comma 7 dell'allegato I.O per decreto, a parte che non ho capito dove è scritta questa bestialità, abbiamo perso il senso della misura?
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Il mio dubbio era proprio questo, quindi deve rispettare le trasmittanze della tabella, seppur calcolati con riferimento al sistema struttura terreno.Gianper ha scritto:comunque se un locale è riscaldato e adibito a civile abitazione o soggiorno di persone, e ha una struttura su terreno, è da considerarsi come struttura disperdente verso l'esterno; varia il salto termico da interno a esterno.
Certamente varia il salto termico.
Un altro problema e' che ho sempre delle dispersioni esagerate verso il terreno (considerato a 12 °C), soprattutto con un po' di perimetro esterno. In locali di testa con 3 pareti esterne arrivo a delle dispersioni che, rispetto al calcolo di una struttura normale KxSxDt, sono il 60-70% in piu'.
Vi risulta o potrebbe essere un errore.?
Infatti non c'è norma che vieti di riscaldare un garage o qualsivoglia locale, limportante che rientri nelle categorie previste dal DPR 412/93 anche in abbinamento o comunicazione e venga isolato come il resto dell'edificio.
Per quanto riguarda Tagio, perchè consideri il terreno a 12°C? Il salto termico lo calcoli con la norma che ti ho citato, magari aiutato da un buon programma di L10.
Mimmo
