TIC TIC riscaldamento
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti.
In un vecchio appartamento con impianto a radiatori a colonne, al momento della partenza della caldaia centralizzata si sente un fastidioso rumore tic tic all'interno di un muro in prossimità di un radiatore.
Dilazioni termiche probabilmente.
Si può fare qualcosa di poco invasivo secondo Voi.
Mi affido all'esperienza dei Guru del sito
ilverga
Re: TIC TIC riscaldamento
Messaggio da ilverga »
jugulo ha scritto:Ciao a tutti.
E' il tipico problema che si pone sulle colonne montanti che attraversano le strutture orizzontali quando parte il generatore termico (per via delle dilatazioni, come asserivi anche tu...).
Cosa fare di poco invasivo? Dipende cosa intendi per poco invasivo...l'unica cosa possibile è rompere in corrispondenza di dove si sente il rumore, quindi in alto o in basso della parete ed eventualmente inguainare e/o schiumare in prossimità dell'attraversamento della struttura orizzontale. Il problema maggiore è capire con certezza la sorgente del rumore: talvolta si rischia di rompere al piano sbagliato...
