Prospetto B.9 di UNI/TS 11300-2 5/2008
nick52
Messaggio da nick52 »
Riguardo al prospetto menzionato in oggetto, avrei da chiarire due miei dubbi:
1. il valore riportato per Temperatura media delle unità terminali,
20 °C + 50 °C × 0,4331/1,3 = 46,26 °C
deriva dall'applicazione della formula A.4 (pagina 44 di UNI/TS 11300-2)?
Se si, 50 °C dovrebbe essere il valore di Differenza di temperatura di progetto dei terminali.
La domanda e': visto che l'esempio si riferisce a una caldaia a condensazione (vedi Prospetto B.10), la Differenza di temperatura di progetto dei terminali e' sempre uguale a 50 °C nel caso di caldaie a condensazione?
2. Il valore riportato per Temperatura di ritorno delle unità terminali,
Max. (2 × 46,26 °C - 53; 1K) = 39,52 °C
deriva dall'applicazione della A.8 (pagina 45 di UNI/TS 11300-2)?
Se si, perche' viene utilizzata la A.8 (che si riferisce al caso di regolazione con valvole termostatiche)?,
mentre essendo trattato nell'esempio il caso di regolazione climatica compensata (vedi prospetto B.10), dovrebbe essere utilizzata la A.7 per il calcolo della θ r.
