nuovo ace on line in piemonte
danielare
Messaggio da danielare »
c'è qualcuno che ha giàèrpvatp a inserire i dati nel nuovo format del sicee?
nel campo
Indice prestazione energetica per acqua calda sanitaria (EPacs) [kWh/m2 o m3] A
mi da valori negativi....
poi vado alla apgina successiva...
metto tutti i rendimenti (non posso fare altro)
all'Rendimento medio globale impianto termico (ETAg)
mi viene un numero 76milioni(??)
l'Indice di prestazione energetica riscaldamento invernale (EPi, r)
non lo posso mettere io e mi mette zero
mi mette valori negativi per Indice prestazione energetica globale (EPL lordo)
credo che sia un errore del sistema, qualcuno ha provato?
se certificatrice vuoi apparire, un po' devi soffrire....
daniela re
http://ecoprogetto.wordpress.com
ROMA- TORINO
______________________________________
ugo74
Re: nuovo ace on line in piemonte
Messaggio da ugo74 »
mo provo!
ugo74
caspita ho fatto 2 preventivi venerdi, mi sa che avrei dovuto fare un bel po di +!
ma che cavolo serve rendimento medio globale di Torino solo x dirne 1.
E poi quanto tempo ci avete messo a compilare tutto, io come prova mettendo dati +/- a caso ci ho messo 30 min + il tempo x passare da 1 pagina a quella successiva!
a.d.
Messaggio da a.d. »
ragazzi non ho ancora provato il nuovo sistema però potete confermarmi che i nuovi dati da inserire rispetto al vecchio PDF sono FACOLTATIVI ?? così mi hanno detto in regione..
Salpyg
Messaggio da Salpyg »
Credo che non sono espressi in percentuale ma devi inserirli con la virgola es: 0,96 - 0,98 - 0,95, ecc.
Dove recuperate dalla stampa dei calcoli il "redimento digenerazione" e il valore di "ETAg acs"?
Stamattina provo ad entrare ma mi dice che c'è un errore del sistema e di contattare l'assistenza, anche a voi da lo stesso errore?
Salpyg
danielare
grazie salpyg
anche a me da errore di sistema
anduma bin!!!
ma accidentaccio, ma perchè non li testano prima ??
potevano lasciare la compilazione cartacea ancora per qualche tempo e fare le cose BENE!!!
e poi perchè non mettono un dannatissimo modulo di spiegazioni?
daniela re
ROMA- TORINO
p.giordano
Messaggio da p.giordano »
Stesso problema, errore di sistema. :(
Salpyg
Riattivato il sistema, nessuna ha informazioni su ETAg acs?, perchè mi tornino i calcoli il valore da inserire è 1
danielare
ciao salpyg,
a me,anche se metto rendimento acs pari a 1, mi viene, sull'e epiacs, una cifra 0,57...come è possibile??
forse devo mettere il punto e non la virgola epr eparare i decimali?
daniela re
ROMA- TORINO
Salpyg
Io ho inserito nella riga Qh,w il valore in kwh/anno rilevato dalle stampe di calcolo, l' EtAg acs = 1 e mi viene lo stesso valore in kWh/m3 inserito nella casella - fabbisogno energetico per produzione di acqua calda sanitaria del'attestato stampato da edilclima solo che sul sito è in kwh/m3 dal programma edilclima è espresso in kWh/m2.
danielare
ho capito l'errore..mettevo l'indice al metro quadro
io non uso il software edilclima, il mio mi da Qh,w e Qp,w, il rendimento di acs lo trovo facendo Qh,w/Qp,w
c'è solo un piccolo problema, per avere i dati coerenti con l'acs nazionale devo mettere valori con 4 cifre decimale, solo che il sistema mi memorizza solo pe prime due, all'inizio mi da i dati giusti ma se riapro la pagina ha cancellato la memorizzazione...
daniela re
ROMA- TORINO
ugo74
ma le perdite delle pompe dove devono essere inserite? in quale rendimento ??
Se si guarda la 11300-2 alla pagina 34 sembra che vengano messe a parte rispetto al rendimento di generazione!
Kia
Messaggio da Kia »
Io pensavo che l'odissea terminasse a iscrizione avvenuta (vedi messaggio forum Piemonte: iscrizione sicee), leggendo questa discussione temo che una volta prenotato il certificato i cui valori sono comunque già stati calcolati con il sw (ad esempio Edilclima nel mio caso) l'emissione del certificato e la relativa trasmissione non sono immediate ma richiedono tempi indefiniti. E' una vergogna!!! Coalizziamoci e studiamo un sistema di protesta.
KIA
candidobottin
Messaggio da candidobottin »
io ne ho fatti un paio e non ho trovato particolari complicazioni, se non il fatto di dover fare le cose con la dovuta calma e con il tempo che ci vuole. Certamente la cosa è più laboriosa di prima, ma se si applicassero anche tariffe di certificazione adeguate, non ci sarebbe poi tutta questa fretta di fare gli Ace e lavorare a cottimo. Non ce l'ho con nessuno, sia chiaro, ma mi è venuto lo spunto di riprendere l'argomento dei prezzi eccessivamente bassi che ho già aperto su un altro messaggio.
Candido
