Sostituzione di una caldaia a legna con un'altra caldaia a legna:
è incentivabile? io credo di sì, il decreto 11/03/2008 parla di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Risparmio energetico cosa metto? zero?
grazie a tutti
Sostituzione caldaia a legna con caldaia legna
Malebolgia
Re: Sostituzione caldaia a legna con caldaia legna
anche io ho lo stesso caso, qualcuno l'ha già affrontato?
- davidemorcy
scusa, se lo scopo del 55% e' diminuire i comsumi tu metti zero???!!!!Malebolgia ha scritto: Risparmio energetico cosa metto? zero?
grazie a tutti
Spero che la nuova caldaia abbia dei remdimenti migliori della vecchia, quindi ti cacloli il risparmio e lo inserisci.
PS anche perchè (giustamente) il portale ENEA non accetta risparmi =0..........
Malebolgia
Da quello che ho potuto capire io, dal DM 192/05 in avanti, le energie rinnovabili non sono considetate energia primaria; altrimenti come si potrebbe avere un riparmio di energia primaria ( con il solare ad esempio) se queste ultime fossero assimilate tali?davidemorcy ha scritto:
d'altra parte se così non fosse non potrei mai arrivare ad un risparmio del 20% sull'EPi solo con installazione di caldaia a legna.
quindi a rigor di logica una caldaia a legna ha un EPi pari a zero
la caldaia nuova ha un rendimento superiore ma comunque un EPi pari a zero!
spero di essermi spiegato
sbaglio o è uscita una circolare dell'agenzia delle entrate che dice che le stufe a legna sono assimilabila ad un impianto termico se la loro potenza complessiva è superiore a 15 kW (come dice anche il 311 peraltro...)
quindi in tal caso è agevolabile addirittura l'installazione di una caldaia a condensazione... e ne consege alla fine dei conti un aumento del consumo, invece che un risparmio...
...questo è quasi più assurdo direi...
Malebolgia
La circolare esiste infatti l'ho già utilizzata.
hai ragione! qui non si tratta di risparmio energetico ma di farraginosa burocrazia!
attenzione però...
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
evidenzio questo:
Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che gli edifici interessati dall'agevolazione devono rispettare una serie di standard tecnici, ossia essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti e installati negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico, a meno che non si installino pannelli solari.
saluti
evidenzio questo:
saluti
