Buongiorno a tutti, vi propongo un quesito in materia di Prevenzione Incendi...
Un basso fabbricato dovrebbe essere convertito per ospitare una Autorimessa di pochi posti auto ( 4 o 5 secondo lo spazio a disp. ); al piano sotterraneo di tale basso fabbricato potrebbero essere ricoverate altrettante vetture.
Tralasciando il fatto di essere sopra o sotto le 9 vetture ( CPI o meno ) il problema è che al piano sotterraneo si potrebbe accedere solo da apposito montaveicoli.
A me sembra che non sia fattibile poichè il DM dice che i piani devono essere collegati da RAMPE. Non ho però esperienza di autosilo e non so se questo caso possa essere considerato tale.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Autorimessa con ascensore
Re: Autorimessa con ascensore
A determinate condizioni è possibile.
Leggi anche la Circ. 29/08/1995 sulle deroghe generali al punto 3.7.2.
ti ringrazio, mi era sfuggita. Puntuale come sempre
