resistenza termica addizionale serramenti
a.d.
Messaggio da a.d. »
quando ci sono le persiane in legno voi cosa considerate come parametri per definire la resistenza termica addizionale dovuta a chiusure oscuranti secondo prospetto C.4 uni ts 11300-1?
Io userei alta permeabilità all'aria e come tipo di chiusura quelle in "legno da 25 mm a 30 mm di spessore) anche se in realtà le palette delle persiane nn sn spesse così tanto..
..beh uno potrebbe anche evitarsi il problema nn considerando le persiane e quindi porre pari a zero la resistenza termica addizionale.. voi in genere la considerate?
