scusate.ma ho il seguente dubbio:
nel caso di installazione di moduli termici in cascata a quale normativa ci si deve rfierire per lo scarico dei PDC? potenza complessiva 116 kW in due moduli da 60...combustibile gas metano e canna fumaria in acciaio doppia parete, esterna, non addossata.Il tutt oa condensazione.
UNI EN 13384-1 è corretto?
(in sostanza canna fumaria singola anche se la cascata come tale può funzionare a carico parziale e quindi a un modulo spento????) ciao e grazie a chiunque possa illuminarmi.
A.
scarico moduli termici in cascata...
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Re: scarico moduli termici in cascata...
Niente canne separate, per assurdo te l'immagini una caldaia con bruciatore a tre stadi con tre canne fumarie a revolver ?
Singoli camini collegati in centrale da una canna collettrice e via con quest'ultima fino al tetto.
Un sempio pratico da me realizzato nel 1994 ed ad oggi perfettamente funzionante tre caldaie a vapore da 2400 kW, a rotazione due sono sempre accese una è di riserva, collegate in cascata e con sistema di evacuazione come sopra descritto.
vecchiaccio
