Locali confinanti
Colin Caldwell
Locali confinanti
Un caldaia da 30 kw e un bollitore da 10 kw situati in locali confinanti ( e accessibili fra loro 9, sono una CT?
Re: Locali confinanti
Leggiti il DM 1996 sulle centrali a gas e vedrai, almeno riguardo alla necessità o meno di applicare le suddette norme, che nel caso che i 2 apparecchi siano a servizio dello stesso alloggio, anche se posti nello stesso locale, non danno luogo a un impianto con potenza pari alla somma dei 2 (e quindi superiore a 35 kW). Diverso è il discorso per l'impianto gas per il quale vale sempre la somma delle potenze, anche se adesso il limite per il progetto è stato aumentato a 50 kW
