Nel caso di più serramenti aventi la stessa trasmittanza secondo voi nell'allegato E occorre inserire ciascun serramento o è sufficiente inserire la superificie totale ed il relativo valore di trasmittanza?
							Allegato E serramenti
Re: Allegato E serramenti
E' sufficiente inserire la superificie totale dei serramenti con lo stesso valore di trasmittanza; ogni finestra con diverso K va inserita di volta in volta in una riga differente.
I valori deve darteli il serramentista con la sua certficazione.
Ciao
Ciao
caster
scusate ma se ho dei serramenti uguali posso inserirli anche singolarmente, no?
Ormai li ho gia inseriti, quindi non torno indietro (La pratica non l'ho ancora chiusa) pero', adesso che mi ricordo l'ultima volta non mi faceva inserire 2 serramenti con la trasmittanza uguale... ricordo male?
