ACCORPAMENTO DI 2 UNITA' - 55%?
				nicorovoletto
In questo guazzabuglio di norme... i miei dubbi aumentano giorno x giorno:
Ho un centralizzato che serve 2 appartamenti con 2 n° civici;
Ora accorpo i 2 appartamenti e creo una casa singola...
Posso fare il 55% per caldaia e isolamenti?
A mio avviso si, perchè non è mica frazionamento di unità!
						Re: ACCORPAMENTO DI 2 UNITA' - 55%?
certo che si...
				nicorovoletto
oh grazie, una voce amica con risposta semplice e decisa fa sempre bene in mezzo a questa confusione!girondone ha scritto:certo che si...
Anche io mi trovo davanti una situazione analoga, però con due autonomi. In pratica vengono uniti 2 appartamenti con due caldaie e vengono rifatti gli impianti sostituendo le 2 vecchie caldaie con una nuova.
Non credo che ci siano problemi...
Piu che altro è che verranno cambiati i dati catastali. Il riaccatastamento normalmente viene fatto alla fine dei lavori, ma poi dipende dal comune se interviene in tempi brevi o meno ad aggiornare le piante. La mia preoccupazione è l'eventuale inserimento dei dati catastali vecchi in attesa di quelli nuovi.
Mi sono spiegato bene?
Ho appena fatto la stessa operazione per casa mia, senza alcun problema: per fare la fine lavori in comune devi avere già sistemato il catasto, la variazione è immediata (il mio tecnico ci ha messo meno di una settimana). La modifica dei dati catastali non è un problema, visto che sulla visura viene evidenziata la cosa, però ti consiglierei di aspettare ed inserire i nuovi dati.soloalfa ha scritto:Anche io mi trovo davanti una situazione analoga, però con due autonomi. In pratica vengono uniti 2 appartamenti con due caldaie e vengono rifatti gli impianti sostituendo le 2 vecchie caldaie con una nuova.
BP in Adventuring to Manhood
Grazie Patri. Quindi al cliente do questo consiglio: appena i lavori sono finiti bisogna aggiornare i dati catastali e subito dopo fare le pratiche per il 55%.
dove si trova queste due abitazioni da accorpare?soloalfa ha scritto:Anche io mi trovo davanti una situazione analoga, però con due autonomi. In pratica vengono uniti 2 appartamenti con due caldaie e vengono rifatti gli impianti sostituendo le 2 vecchie caldaie con una nuova.
Geom.CAR
In lombardia
magari a bergamo?soloalfa ha scritto:In lombardia
magari!
dove allora??soloalfa ha scritto:magari!
Si penso a bergamo... non so di preciso perche mi hanno fatto questa richiesta al telefono senza darmi i riferimenti...
Però lavorando in questa zona penso che sia in provincia di BG
Perche mi fai questa domanda?
sto cercando collaboratori nella zona..... e tu potresti essere uno di questi!soloalfa ha scritto:Si penso a bergamo... non so di preciso perche mi hanno fatto questa richiesta al telefono senza darmi i riferimenti...
aggiungimi in msn e ne possiamo parlare.
luca.carsana@hotmail.it
Geom.CAR
In ufficio non abbiamo msn! però per collaborazioni con i miei titolari ci si puo' mettere in contatto.
non sei libero professionista?soloalfa ha scritto:In ufficio non abbiamo msn! però per collaborazioni con i miei titolari ci si puo' mettere in contatto.
che tipo di ufficio? cosa seguite?
Geom.CAR
					Ultima modifica di Geom.CAR il lun ott 19, 2009 17:52, modificato 1 volta in totale.
lavoro presso uno studio di termotecnici
può interessarti il progetto e l'aggiornamento catastale per quelle 2 abitazioni da fondere?soloalfa ha scritto:lavoro presso uno studio di termotecnici
Geom.CAR
non saprei proprio. chiedo ai capi. nel caso ci sentiamo.
piu che volentieri.....soloalfa ha scritto:non saprei proprio. chiedo ai capi. nel caso ci sentiamo.
vi terrò presenti per la redazione di legge 10 e certificazioni energetiche
Geom.CAR
