Pdc e ACS
Pdc e ACS
Nella sostituzione integrale del generatore termico con la pdc rientrante nei COP previsti dal decreto posso produrre l'ACS con un boiler elettrico o un boiler a gas (solo acs) e utilizzare la pdc per il solo riscaldamento?
caster
Re: Pdc e ACS
Nessuno si è mai imbattuto in un caso così semplice?
Riuscire a sostituire integralmente il generatore termico con una pdc da sotto Firenze in giù è assolutamente conveniente; se poi si riesce a far produrre l'ACS con gas o elettrico sarebbe ancora puù facile vista l'ampia scelta di prodotti (rientranti nell'Allegato).
E' possibile svincolare la produzione di ACS con il riscaldamento (solo pdc)?
Grazie a chi possa contribuire.
caster
- Gremlin SM
- Contatta:
Re: Pdc e ACS
Puoi, ma non so come potresti detrarre il boiler elettrico. Io ci metto una pdc che possa fare anche l'ACS e aggiungo un bel solare termico, che non guasta mai .caster ha scritto:Nella sostituzione integrale del generatore termico con la pdc rientrante nei COP previsti dal decreto posso produrre l'ACS con un boiler elettrico o un boiler a gas (solo acs) e utilizzare la pdc per il solo riscaldamento?
Re: Pdc e ACS
Il costo di uno scaldaacqua elettrico è irrisorio. L'energia prodotta da pompa di calore è considerata in larga parte proveniente da fonti rinnovabili (sicuramente superiore a quella percentuale da produrre con il solare in rapporto a quella spesa per la produzione di acs).
Penso sia decisamente interessante, almeno come si diceva, da Firenze in giù; o almeno per quei siti in cui la temperatura minima non sia così bassa da inficiare l'efficienza della pompa (parlo chiaramente di pompa aria-aria).
