se qualcuno la trova.... mi contatti
UNI 10389/2009: altra nuova norma
Re: UNI 10389/2009: altra nuova norma
io l'ho ordinata ieri...wait please
azz.. io devo iniziare questa stagione con le verifiche.. devo amortizzare il Wolher A400Kalz ha scritto:io l'ho ordinata ieri...wait please
Sarebbe bello capire come altre provincie si organizzino.. Da me potrebbe essere tutto un po' semplificato.. ma molto dipende dalla Regione.
dalle mie parti hanno cambiato il/i dirigenti....praticamente chi è incaricato delle verifiche aggiorna con i nuovi adempimenti normativi gli uffici preposti
, considerando il fatto che la Regione non ha legiferato nulla in maniera autonomo per ora nè di certificazione che controlli periodici.
L'unica novità all'orizzonte si tratta di applicare il bollino per pagare le manutenzioni perchà dal 1997 fino ad oggi ogni impianto verificato paga in maniera autonoma un prezzo in funzione della potenzialità dell'impianto.
In lombardia invece c'è un eccesso di normazione.. per i pagamenti invece l'organizzazione è a bollini da molto (tranne impianti grossi).Kalz ha scritto: la Regione non ha legiferato nulla in maniera autonomo per ora di controlli periodici.
L'unica novità all'orizzonte si tratta di applicare il bollino per pagare le manutenzioni .
Ma voi come prendete gli appuntamenti? Noi per dirti dobbiamo imbustare le lettere.. io cioè devo andare i provincia ad inserire i foglietti stampati nella busta e richiuderli!! E' assurdo!
Poi arriva la lettera all'utente, proviamo a contattarlo tramite un estratto che ci da la provincia, proveniente da vari archivi. Fissiamo l'appuntoamento, oppure dobbiamo rintracciare l'impianto... Fatta la verifica dobbiamo caricare tutto sul Curit (che non è per niente molto logico come schema)..
Poi se ci sono probabili sanzioni, dobbiamo inviare subito il rapporto di prova in provincia..
Vedremo come andrà la prima stagione. Obiettivi 150verifiche (1 giorno a settimana)
allora l'ente estrae un elenco sia da fornitori sia da allegato G o F inviati sia telematicamente che su supporto informatico dalle varie ditte di manutenzione, ad ogni verifcatore vengono assegnate le verifiche in funzione dei comuni dove opera ogni singolo verificatore. Questi file vengono forniti insieme alla lettera preparata dall'ufficio amministrativo controlli impianti termici alle poste o chi per loro che produce la raccomandata.
Nella lettera è indicato anche il numero di telefono del singolo verificatore e i relativi uffici preposti, da contattare per qualsiasi problema o per spostare la verifica, in alternativa se nessuno ci chiama chiamiamo noi o andiamo direttamente in sul posto.
Per ogni impianto è generato un file contente il rapporto di prova un codice a barre e codice identificativo di ogni impianto, questo file preventivamente viene scaricato e slavato sul PC in maniera tale da utilizzarlo al momento della verifica e stamparlo per consegnarlo all'utente.
Il rapporto di prova viene archiviato in provincia sia il supporto informatico inviandolo da qualsiasi postazione al server della provincia, e la copia cartacea firmata dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.
La copia dei cartacei delle verifiche effettuate viene consegnata unitamente alla fattura, insieme alla stessa viene consegnato un elenco dove sono indicate le prescrizioni effettuate di ogni singolo impianto termico, che passa un detemrinato periodo se l'utente non fornisce comunicazione relativamente all'adempimento della prescrizione viene inviata, da parte della provincia, la raccomandata agli enti preposti per ex 46/90 al comune, ai VVFF, ISPESL, USL ec...
Magari!! Noi invece dobbiamo contattarli direttamente!!Kalz ha scritto:Nella lettera è indicato anche il numero di telefono del singolo verificatore e i relativi uffici preposti, da contattare per qualsiasi problema o per spostare la verifica, in alternativa se nessuno ci chiama chiamiamo noi o andiamo direttamente in sul posto.
Appena lo scopre la Regione Lombardia lo farà anche leiKalz ha scritto:Per ogni impianto è generato un file contente il rapporto di prova un codice a barre e codice identificativo di ogni impianto, questo file preventivamente viene scaricato e slavato sul PC in maniera tale da utilizzarlo al momento della verifica e stamparlo per consegnarlo all'utente.
gsmetanotidaunamano
Scusate se mi intrometto ma mi piacerebbe capire alcune cose.Kalz ha scritto:allora l'ente estrae un elenco sia da fornitori sia da allegato G o F inviati sia telematicamente che su supporto informatico dalle varie ditte di manutenzione, ad ogni verifcatore vengono assegnate le verifiche in funzione dei comuni dove opera ogni singolo verificatore. Questi file vengono forniti insieme alla lettera preparata dall'ufficio amministrativo controlli impianti termici alle poste o chi per loro che produce la raccomandata.
1) l'ente competente dei controlli sul territorio "costringe" i manutentori ad essere presenti all'atto della ispezione a cura del verificatore dello stesso ente, sull'utente autocertificato o non autocertificato?
2) il verbale di verifica viene stampato nel luogo dove è installato l'impianto termico?
gsmetanotidaunamano
Scusa SUPERP, ma tu fai il manutentore per tuo conto o il verificatore di impianti termici per conto dell'ente competente nel tuo caso la Provincia?SuperP ha scritto:In lombardia invece c'è un eccesso di normazione.. per i pagamenti invece l'organizzazione è a bollini da molto (tranne impianti grossi).Kalz ha scritto: la Regione non ha legiferato nulla in maniera autonomo per ora di controlli periodici.
Garzie
La secondagsmetanotidaunamano ha scritto:Scusa SUPERP, ma tu fai il manutentore per tuo conto o il verificatore di impianti termici per conto dell'ente competente nel tuo caso la Provincia?
gsmetanotidaunamano
Posso contattarti in privato ti allego mia emailSuperP ha scritto:La secondagsmetanotidaunamano ha scritto:Scusa SUPERP, ma tu fai il manutentore per tuo conto o il verificatore di impianti termici per conto dell'ente competente nel tuo caso la Provincia?
Vorrei alcuni chiarimenti. Grazie
Ultima modifica di gsmetanotidaunamano il mer nov 18, 2009 16:55, modificato 1 volta in totale.
tanto sto lavorando stamattina...la mia mail la trovi ovunque!!gsmetanotidaunamano ha scritto: Posso contattarti in privato
