Informazione tecnica
Colin Caldwell
Buongiorno colleghi
Una domanda, siete a conoscenza di modelli di caldaie murali che possano gestire in contemporanea impianti ad alta e bassa temperatura?
Se si, mi indicate la marca?
- Gremlin SM
- Contatta:
Re: Informazione tecnica
Generatori che gestiscono da soli sia bassa che alta temperatura non so, però Riello ha un Box da applicare sotto le sue condensazioni per fare alta e bassa. Il sistema si chiama BAG.
Ma credo che tu l o sappia già, o non avresti chiesto qui
Ciao!
Ciao!
Ciao, ci sono alcuni modelli della Viessmann che gestiscono un doppio ritorno, uno caldo e uno freddo per sfruttare al meglio la condensazione..
Colin Caldwell
Gremlin SM ha scritto:Generatori che gestiscono da soli sia bassa che alta temperatura non so, però Riello ha un Box da applicare sotto le sue condensazioni per fare alta e bassa. Il sistema si chiama BAG.
Ma credo che tu l o sappia già, o non avresti chiesto qui.
Ciao!
Azz è vero, proprio quello non lo ricordavo. Grazie della info
Colin Caldwell
Cesare ha scritto:Ciao, ci sono alcuni modelli della Viessmann che gestiscono un doppio ritorno, uno caldo e uno freddo per sfruttare al meglio la condensazione..
Vado subito a gardarci. Grazie
scorpionrock
Ricordo che avevo visto nel catalogo nst una murale con all'interno due pompe, una alta temp e l'altra di bassa
Brotje. Prova a vedere.
Ciao
Ciao
IMMERGAS, RADIANT,
Imar...versione sia murale sia a basamento....
Molto valida, installata molteplici volte....
Anche Hoval ha il doppio ritorno
