Ciao a tutti,
avrei una domanda riguarda i filtri a prova di fumo. Non ho ancora trovato nei decreti, se c'è un senso di apertura delle porte di accesso al filtro a prova di fumo e se occorrano i maniglioni antipanico. Quanlcuno mi sà dare qualche indicazione in più ?!?!?1
Filtro a prova di fumo e porte
Re: Filtro a prova di fumo e porte
Dipende se il tuo filtro è inserito in una via di esodo, allora porte con maniglioni antipanico ed aprentesi nel senso dell'esodo.
Se il filtro serve solo per comunicazione tra due compartimenti e non è interessato dall'esodo, puoi anche non installare i maniglioni ed aprire le porte nel modo più comodo.
Grazie davvero!
Chiedo troppo se mi indichi dove trovare questa specifica che mi hai appena dato ?!
In che decreto stà ???? Quello dell'83 penso sia stato modificato più e più volte....
Non troverai tali indicazioni in modo esplicito da nessuna parte.
Il DM 30/11/83 ti da la definizione di filtro ed è questa che deva avere come riferimento.
Poi, come ho detto, se il filtro fa parte di un percorso di esodo (per esempio verso una scala a prova di fumo), allora entrano in gioco tutti quei dispositivi normativi che ti dicono come devono essere le porte sulle vie di esodo.
Oh, grazie per la cortesia e la risposta velocissima!
fondamentalmente, dm 03 11 04
