Buongiorno a tutti. Nella sez. ACS al Sist. distribuzione nella tendina tipologia del sistema posso scegliere tra: sist. installato prima o dopo la 373/76 oppure sistema autonomo con generatore combinato o dedicato con portata termica <35kw.
In un appartam del 1960, con una caldaietta vaillant VMW 240/2 installata nel 2000 (che fa sia risc che ACS) la scelta corretta è sist. autonomo con portata <35kw, giusto?
Grazie e buon lavoro
ACS con cened
