Se qualcuno ha gia qualche esperinza in merito con stima 10 ........
con la pompa di calore nella maschera relativa si spuntano i vari dati ma dove si deve mettere la potenza in kw elettrici che consuma per funzionare la pompa di calore ?
- nella potenza del bruciatore o delle pompe indicati sopra ?
- da nessuna parte ?
- altro
grazie 1000
STIMA 10 E POMPA DI CALORE
Re: STIMA 10 E POMPA DI CALORE
Con che versione ti interessa? Io uso la 6.05.04 con la DRG Lombarda (non aggiornata alle UNI TS, perchè ne voglio acquistare un altro) o lo usavo con il 311, ma non trovo problemi, mi compare una maschera dove inserire potenzaelettrica e cop
BP in Adventuring to Manhood
