Domanda un po' ridicola sui Gradi giorno
Faraone70
Messaggio da Faraone70 »
Con la presente volevo domandarvi solamente una curiosità. Sull'attestato di qualificazione energetica (riferito alla regione Venete) risulta il dato riferito ai gradi giorno nelle zone limitrofe a Padova di 2383. Successivamente, quando si legge il "capitolo" relativo ai risultati della valutazione energetica, ai Parametri climatici utilizzati risultano Gradi giorno (come da calcoli secondo le norme UNI) 2504 e temperatura di progetto pari a -5. La domanda quindi è la seguente; cosa indicano quelli inseriti nei parametri climatici utilizzati (2504) e, più specificatamente, come li ha calcolati il programma? Quali sono i parametri che mi vanno ad incidere su quest'ultimi? Grazie a chiunque voglia darmi una spiegazione.
ugo.testa
Re: Domanda un po' ridicola sui Gradi giorno
Messaggio da ugo.testa »
Se viene usato il calcolo di progetto, e si sono inseriti dati climatici del sito di progetto, ad esempio includendo la quota altimetrica, Il sw potrebbe calcolare la diversa temperatura media stagionale del sito rispetto alla temperatura media della casa comunale cui si riferisce il valore di 2383. Stante che le temperature variano con l'altimetria dei luoghi, secondo un gradiente altimetrico (ad es. centro italia 1 °C per ogni 140 metri di altitudine), valutata la nuova temperatura il sw ricalcola i gradi giorno specifici del sito di progetto
Faraone70
intanto ti ringrazio per la risposta. Conosco la formula per ottenere i gradi giorno da una località ad un altra, quando la differenza di metri è maggiore a 100 metri, altrimenti si devono utilizzare i gradi giorno da tabella. nel mio caso, sto parlando di Padova (2383) e Piazzola sul Brenta che dobvrebbero essere all'incirca una differenza di 10 metri. Il problema è che su ben due attestati di qualificazione energetica dove al punto 22 mi domandano i gradi giorno e la zona, e qui c'è scritto correttamente 2383 e zona E mentre al punto 26, cioè sui risultati, ottengo 2504. Di conseguenza penso che siano derivati dal calcolo energetico, ed ero curioso di sapere da dove saltava fuori questo numero.
Augusto
Messaggio da Augusto »
Faraone70 ha scritto:intanto ti ringrazio per la risposta. Conosco la formula per ottenere i gradi giorno da una località ad un altra, quando la differenza di metri è maggiore a 100 metri, altrimenti si devono utilizzare i gradi giorno da tabella. nel mio caso, sto parlando di Padova (2383) e Piazzola sul Brenta che dobvrebbero essere all'incirca una differenza di 10 metri. Il problema è che su ben due attestati di qualificazione energetica dove al punto 22 mi domandano i gradi giorno e la zona, e qui c'è scritto correttamente 2383 e zona E mentre al punto 26, cioè sui risultati, ottengo 2504. Di conseguenza penso che siano derivati dal calcolo energetico, ed ero curioso di sapere da dove saltava fuori questo numero.
Ma da quale calcolo risultano? Quelli di quale sw?
Augusto 44
Faraone70
Sul certificato energetico, sotto è scritto Termus. Sono su ben due certificati energetici che compare questa cifra, eseguiti da due tecnici differenti. per questo motivo avevo pensato che il numero di gradi giorno di 2504 fosse un risultato di qualche calcolo.
