misura spessore vetri
ma esiste un attrezzo per misurare lo spessore dei vetri dei serramenti?
con il calibro non si riesce a causa del telaio;
e per misurare lo spessore dei singoli vetri e della sola vetrocamera?
Re: misura spessore vetri
Si che c'è l'ho trovato in fiera a Milano allo stand della sain-gobain
sono andato anche i giorni seguenti alla mia visita per farne incetta ma sono finiti in un lampo
come e' fatto?
ha un nome tecnico?
eventualmente dove si puo' acquistare ?
in un utensileria ho guardato anche il catalogo di attrezzature ABC ma non esiste...
ha un nome tecnico?
non so a cosa ti serva determinare lo spessore totale se non conosci catatteristiche vetro, spessore vetro e caratteristiche intercapedine.
Cmq un metro rigido e un pezzo di plastica dritto ti risolvono il problema, no?
c'e' Spessivetro GMGlass non mi chiedere se funziona realmente bene. (circa 200-250+iva)
In genere basta un po di esperienza.
Grazie! non sapevo che esistevano!ugo74 ha scritto:c'e' Spessivetro GMGlass non mi chiedere se funziona realmente bene. (circa 200-250+iva)
IL sistema piu' immediato è quello dei forellini.
Su un pezzo di plastica tipo carta di credito ci sono fori di diverso diametro a una certa distanza fissa dal bordo.
Appoggiandolo al vetro, vedrai l'immagine riflessa dei buchetti, in doppia copia (un'immagine riflessa dalla sup esterna, l'altra da quella interna); ci sarà una coppia che avra' i fori tangenti: il diametro del foro che la produce è lo spessore del vetro.
Anche io avevo provato sul web c'e' pure un modo x farsi il tutto da soli.giotisi ha scritto:IL sistema piu' immediato è quello dei forellini.
Ma se vai da un cliente che già e' in cavolato x il tuo costo esorbitante devi sembrare (purtroppo non ESSERE) bravo x che ti paghi bene!
Allora ti consiglio di andare da un vetraio e farti dare lo strumentino che misura anche la bassoemissività... funziona come l'accendino.... ma è piu' figo
Vai sul sito www.carlesistrumenti.eu
Hanno diversi strumenti per la verifica dei vetri.
ser_piz
Però il tema suggerito è interessante.
Posto che il risultato sia lo stesso, è meglio farsi vedere in giacca e cravatta, con strumenti e cavetti, o meglio in maniche di camicia da 'smanettone' con soluzioni spartane e 'da quattro soldi' ?
Secondo me, ma è un'opinione personale, o forse la mia way of life, molto meglio la seconda, ma mi piacerebbe sapere la vostra.
E poi, tutti i luoghi son gli stessi? Sul cantiere o in una villa?
Conta come parli o cosa dici?
Piace anche a me il tema.
Direi "maniche di camicia e strumenti e cavi" o giacca e cravatta e qualcun altro che gioca con i cavi e gli strumenti.
E più che i luoghi direi che sono diverse le persone con cui ti devi relazionare e quindi comportamento adeguato (con minimi inderogabili) al livello e alle esigenze dell'interlocutore.
PS
ve l'avevo già detto che sono malato di tecnologia; mi sto comprando anche lo strumento citato da qualcuno per spessori e soprattutto presenza di trattamenti e dove. Non copre tutte le possibilità ma meglio di niente.
PS
MessaggioInviato: sab ott 10, 2009 11:25
Qualche anima pia può mandare una foto dell'oggetto in questione?
(così da permettere l'autoproduzione)
Grazie!
Ho visto il sito della carlesi strumenti!
c'è la Valigia Kit del CERTIFICATORE ENERGETICO!
dovrebbero mettere anche la calcolatrice con un grande tasto random. Per sparare i valori quando non si sa cosa mettere!
