novita certificazioni emilia romagna
per chi opera in emilia romagna, sul sito ci sono novità (delibera di aggiornamento al 156 alla luce dei decreti nazionali (59 ecc), varie correzioni al 156 (s/v finalmente ora è ufficiale) e faq, buon lavoro
Re: novita certificazioni emilia romagna
Aggiornando la DAL 156/2008 sulla base di quanto previsto dal recente
provvedimento regionale 1390/09, mi è sorto un dubbio sulla modifica
dell'allegato 3.
Il testo della DGR 1390 recita:
'Al Requisito 6.1.1, “Prestazione energetica degli edifici” al
paragrafo A. “Indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale” eliminare l’ultimo capoverso.'
Il capoverso in questione è il seguente:
'I valori limite sono riferiti alla prestazione energetica per la sola
climatizzazione invernale. Nel caso di edifici dotati di impianto di
climatizzazione invernale combinato con la produzione di ACS, i valori
limite sopra indicati sono da ritenersi riferiti alla prestazione
energetica complessiva'.
Avendo eliminato tale dicitura, come ci si deve comportare ora in
presenza di impianti combinati, che peraltro sono molto diffusi:
si deve trascurare il fabbisogno per la produzione dell'ACS nella
verifica di rispondenza ai valori limite riportati nelle tabelle A,
oppure il fabbisogno per la produzione di ACS è da verificare comunque
rispetto ai valori delle successive tabelle B, pur essendo queste
esplicitamente riferite ad "edifici dotati di impianti per la sola
produzione di acqua calda sanitaria" ?
dell'allegato 3.
mi sembra inoltre che sia stato eliminata la possibilità di ricorrere alla metodologia di valutazione delle prestazioni sulla base dei consumi energetici reali da EN15603, restando invece vigente il metodo semplificato previsto dalla 156/08 stessa
