Ho letto tutte le norme per l'ennesima volta,ma mi blocco sempre allo stesso punto.........
Perciò vi propongo il mio quesito, sperando nell'aiuto di chi si occupa dell'argomento.....
DIA presentata a Roma nel 2008 per manutenzione straordinaria di un appartamento.Ho sostituito il vecchio scaldabagno con uno scalda acqua istanteneo di portata termica pari 48KW e sostituito tutti gli infissi esterni.
Dal punto di vista temporale il mio riferimento è il Dlg 311/2006.
Devo redigere l'AQE per la fine lavori?
A me sembra di no,ma vorrei una conferma.
Non mi serve per la detrazione del 55%,perchè ho fatto quella del 36%.
AQE a fine lavoiri
Re: AQE a fine lavoiri
Secondo me devi redigere l'AQE per ottenere la fine lavori da parte del comune.
Dovrebbe infatti essere proprio il comune a richiedertelo..
Secondo me è corretto ma dovrebbe richiedertelo in quanto hai sostituito i serramenti e non di certo per lo scaldabagnoCesare ha scritto:Secondo me devi redigere l'AQE per ottenere la fine lavori da parte del comune.
Andrea Diqui
