Giunto di transizione Pe-metallo
antciaf
Messaggio da antciaf »
Buongiorno a tutti, relativamente al giunto di transizione PE-acciaio, non riesco a capire se come nella UNI 7129/01 la giunzione verso la parte in PE deve essere realizzata solo tramite saldatura, qualcuno gentilmente mi può dare delucidazioni?
Grazie a tutti.
Antonio
Kalz
Re: Giunto di transizione Pe-metallo
Messaggio da Kalz »
non ho con me la norma, però sono le uniche giunzioni ammesse per il polietilene
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
Puoi trovare ualche delucidazione qui
http://www.giunti-di-transizione.unidel ... giunti.asp
è da vedere solo il sistema di saldatura, ma quello è un problema dell'installatore - a cui non finiscono mai di rompere le scatole.
Dal momento che i giunti di transizione vanno comunque in pozzetto, non è immaginabile la necessità di un giunto a saldare.
