ponti termici
Enza
ponti termici
Messaggio da Enza »
Ho un muro esterno verticale con cappotto e una copertura con isolante nell'intercapedine. Il muro arriva più in alto della copertura. Il cappotto quindi girerà attorno a tale elemento. Avrò poi un punto critico dove termina il cappotto e inizia l'isolante in intercapedine. Io lì vedo il ponte termico... E il mio flusso sarà verticale... SBAGLIO?
Come vedo se è corretto tale p.t.?
L'edilclima dice che quando si ha un p.t. in copertura e si usa il secondo archivio bisogna dimezzare lo psi (perchè???) e poi gli si associa l'area data da l = lato del perimetro del tetto (giusto?) x lo spessore del soffitto. Ora mi chiedo ma se è così e il flusso è perpendicolare all'area, il flusso sarebbe orizzontale ma non è così nel mio caso... Sto sbagliando il mio ragionamento?
Qualcuno mi può dare delle dritte? GRAZIE!!!
