ACE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI
Salve, volevo sapere se era obbligatorio l'attestato di certificazione energetica per la locazione di immobili.
Nessun notaio a saputo darmi questa risposta.
				p.giordano
Re: ACE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI
In Piemonte si (attuativi del 4/08/09).
A livello nazionale mi sono un po' perso, bisogna spulciarsi il decreti. (192 e 311, gli ultimi mi pare non dicano nulla).
Mi sono dimenticato... in Toscana.
Il 311 dice che per locazioni in caso in cui sia già esistente, è obbligatorio fornirlo, ma non dice niente nel caso non sia presente
				p.giordano
L' obbligo dovrebbe essere stato abolito dal DL 112/08. convertito in L 133/08.
La 133 abolisce solo l'obbligo di ALLEGAZIONE al contratto.
Però effettivamnete non è chiaro: con la 311 è stata aggiunta la dicitura "già dotati di attestato di certificazione". Quindi sembra non si possa richiedere se non presente.
Purtroppo non ho altri elementi.
				p.giordano
La 133 ha abrogato i commi gia' modificati dal 311:inerme ha scritto:La 133 abolisce solo l'obbligo di ALLEGAZIONE al contratto.
Art. 35
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 (allegazione) e i commi 8 e 9 (nullita')
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
1
					Ultima modifica di Rectifier il ven ott 02, 2009 16:15, modificato 1 volta in totale.
quindi non mensionando più le locazioni, vuol dire che non è obbligatorio?
Noi come la interpretate?
La mia interpretazione è che se l'unità immobiliare è già dotata di certificato/attestato per altri motivi (compravendita, edificio pubblico con servizio energia .....) allora in caso di locazione tale documento va messo a disposizione dell'affittuario, altrimenti non c'è l'obbligo di predisporlo.
Spd ha scritto:La mia interpretazione è che se l'unità immobiliare è già dotata di certificato/attestato per altri motivi (compravendita, edificio pubblico con servizio energia .....) allora in caso di locazione tale documento va messo a disposizione dell'affittuario, altrimenti non c'è l'obbligo di predisporlo.
confermo
