Ciao, nel caso che un condominio esistente voglia applicare un cappotto sulle facciate esterne, è OBBLIGATO a rispettare i valori previsti dal 311 ovvero essendo un intervento già volto ad incrementare il risparmio energetico non ci sono limiti?
Se invece si dovesse rispettare il 311 ma lo spessore di isolamento necessario fosse tale richiedere modifiche ai frontalini, ecc. con conseguente richiesta di variazione prospettica (probabilmente non approvata dal comune), si deve rinunciare al cappotto?
Alessio
						Manutenzione straordinaria facciate
Re: Manutenzione straordinaria facciate
Le verifiche che devi fare sono presenti sul dpr 59 sul sito di edilclima trovi una utile guida che ti dice quali sono le verifiche da eseguire in base al tipo di intervento.
http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=10628
