Mensa - fan coil
jugulo
Mensa - fan coil
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti.
Cerco un consiglio per favore.
Per una mensa vedo sempre terminali di diffusione aria a soffitto. Ora ne ho una alta 2.7 m, secondo me l'aia da fastidio.
Pensavo di tappezzare il perimetro di fan coils a pavimento , si tratta di circa 400 mq.
C'è qualcuno che ha esperienza in merito?
scorpionrock
Re: Mensa - fan coil
Messaggio da scorpionrock »
l'aria non può dare mai fastidio, a patto che sia stata progettata con criterio il tipo di bocchetta adatta e con la giusta prevalenza residua. I ventil lungo il perimetro sarebbe l'ultima opzione da prendere in considerazione, e se proprio devo farlo lo faccio con un bel 2 tubi e ritorno inverso (no collettore). Mi viene in meste un sistema misto aria acqua da poter sfruttrare i ventil come aria primaria.. ad ogni modo un bel canalizzato aria, magari con canali in tessuto facilmente lavabili, importante dettaglio per una mensa.
