Dunque, sono alle prese con la progettazione di un impianto solare per un albergo. Dall'analisi dei consumi e dallo spazio a disposizione istallerò 12 pannelli (26 mq circa).
Vorrei confrontarmi con voi sui bollitori. Meglio uno da 2000 l (ho calcolato 70 l x mq) oppure 2 bollitori da 1000 l con pompa di travaso?
Pro e contro delle 2 soluzioni (a parte spazi e costi)?
Ovviamente c'è la caldaia che va ad integrare nei mesi invernali......
Dimensionamento impinto solare
- davidemorcy
Re: Dimensionamento impinto solare
Se l'albergo ha una occupazione discontinua è opportuno suddividere l'accumulo su 2 serbatoi e collegarli in serie sul circuito acqua sanitaria. Il sole riscalda prioritariamente il serbatoio più vicino all'utilizzo e poi l'eventuale surplus si scarica sul secondo serbatoio. Così facendo quando l'occipazione è ridotta l'utilizzo della caldaia a integrazione è minimo con un minore consumo di combustibile fossile. Serve una doppia pompa o una valvola a tre vie deviatrice sul circuito collettore solare ed un regolatore che possa fare queste funzioni. Ovviamente il sistema ha un costo maggiore e quindi bosogna valutare se il gioco vale la candela
scorpionrock
pienamente d'accordo. Puoi tenere una pompa solo, vista la portata minima e i diametri ridotti.Abser ha scritto:Se l'albergo ha una occupazione discontinua è opportuno suddividere l'accumulo su 2 serbatoi e collegarli in serie sul circuito acqua sanitaria. Il sole riscalda prioritariamente il serbatoio più vicino all'utilizzo e poi l'eventuale surplus si scarica sul secondo serbatoio. Così facendo quando l'occipazione è ridotta l'utilizzo della caldaia a integrazione è minimo con un minore consumo di combustibile fossile. Serve una doppia pompa o una valvola a tre vie deviatrice sul circuito collettore solare ed un regolatore che possa fare queste funzioni. Ovviamente il sistema ha un costo maggiore e quindi bosogna valutare se il gioco vale la candela
