"nuovo" decreto 55%!
				scorpionrock
Re: "nuovo" decreto 55%!
"Infine, il DM dispone che la detrazione del 55% non è cumulabili con il premio per gli impianti fotovoltaici previsto dal DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia."
che tramvata!!!
						che tramvata!!!
sembra risolto il problema della regolazione modulante per impianti a aventilconvettori
all'art. 9:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,»
e alla lettera b), dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;
						all'art. 9:
Voi come interpretate che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per gli impianti fotovoltaici concernente il Conto Energia?
Hanno voluto ribadire il concetto che il fotovoltaico non rientra nelle detrazioni del 55%, oppure da oggi chi usufruisce del premio Conto Energia non può più chiedere le detrazioni del 55%?
Io sarei per la prima ipotesi e mi auguro che sia così
non ho letto il decreto ma spero vivamente che sia la prima ipotesi!
				scorpionrock
da:http://www.gse.it/attivita/ContoEnergia ... ergia.aspx
3.24 Il premio è cumulabile con la detrazione fiscale?
Il premio è cumulabile con la detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare. Non sono cumulabili le spese relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico pena il decadimento al diritto all’ammissione alle tariffe incentivanti.
penso che ribadiscono che con il comma 344 non si possa detrarre il fotovoltaico perchè nel loro sito spiegano correttamente l'incontrario.
Secondo me significa che chi installa un impianto fotovoltaico e poi riduce il fabbisogno energetico per avere il premio sul conto energia non può più dedurre quelle spese con il 55%....
				etaingegneria
- Contatta:
Concordolaremi ha scritto:Secondo me significa che chi installa un impianto fotovoltaico e poi riduce il fabbisogno energetico per avere il premio sul conto energia non può più dedurre quelle spese con il 55%....
				etaingegneria
- Contatta:
Chi usa il comma 344 non può detrarre le spese per l'installazione dei pannelli fotovoltaici anche se questi ultimi contribuiscono alla riduzione del fabbisogno.
Che le spese per l'installazione di pannelli fotovoltaici non fossero detraibili col 55% era cosa ben chiara a tutti (ma forse non proprio a tutti) anche prima del DM 6/8/09.etaingegneria ha scritto:Chi usa il comma 344 non può detrarre le spese per l'installazione dei pannelli fotovoltaici anche se questi ultimi contribuiscono alla riduzione del fabbisogno.
Ribadire questo concetto nel nuovo decreto mi sembra quindi che si potesse benissimo evitare.
E allora delle due una:
- o il decreto serve per chiarire a tutti il vecchio concetto (come si usa a dire: renderlo a prova di imbecille)
- oppure, da adesso, chi usufruisce del Conto Energia per il fotovoltaico non può più richiedere la detrazione del 55% su tutti gli altri interventi
Resto per il momento del parere che si debba interpretare la prima versione
la parte bella è anche quelle che non servono più i certificat degli infissi!
per la gioia dei serramentisti fai da te...
per la verità non sono mai serviti, dal 2008, con la scomparsa dell'obbligo del 'tecnico competente'
beh in caso di controllo direi che senza si può avere problemi
io a quelli che mi hanno chiesto di compilare cmq la pratica semplificata li ho sempre fatti richiedere
poi mi è arrivato in mano di tutto però ci sono...
PS i certificati servirebbero cmq per la legge 10 , poi in caso di sotituzione infissi dove non si fa la legge 10 è un altro discorso..
				andrea70pd
io credo che si riferisca all'aumento della tariffa del conto energia, che si poteva aumentare in concomitanza con interventi di riqualificazione energetica fino ad un massimo del 30%. Io stò facendo questo intervento a casa mia........
per me è la seconda , vedi non cumulabilità incentivi e dlgs 115ANTONIO ha scritto: E allora delle due una:
Credo quindi ci si debba riferire all'art. 6 del dlgs 115, che dice:SuperP ha scritto:per me è la seconda , vedi non cumulabilità incentivi e dlgs 115ANTONIO ha scritto: E allora delle due una:
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalita' per il controllo dell'adempimento alle
disposizioni di cui al presente comma.
Se così fosse, dobbiamo allora interpretare che dal 1° Gennaio 2009 il recupero fiscale del 55% inibisce sempre i premi sul fotovoltaico e viceversa?
- davidemorcy
Domanda 'tempistica': da quando entra in vigore il DM in questione?
Essendo uscito sulla G.U. il 26/09/09 dovrebbero passare 15 giorni. Quindi dal 10/10/2009, giusto?
Quindi se ho la chiusura lavori prima di tale data posso usufruire del 55% + bonus uso efficiente...Che ne dite? Concordate con i miei tempi?
Quindi:
- Installo i pannelli FV ed avvio la pratica GSE,
- Successivamente decido di richiedere il premio sulla tariffa, e faccio i lavori del 344 o 345 ecc.
- Se richiedo il 55% per questi lavori, decade il premio ? E' cosi'?
se se ne accorgono o decade il premio, o le detrazioni..HUGO ha scritto:Quindi:
- Manofthemoon
- Contatta:
andrea70pd ha scritto:io credo che si riferisca all'aumento della tariffa del conto energia, che si poteva aumentare in concomitanza con interventi di riqualificazione energetica fino ad un massimo del 30%. Io stò facendo questo intervento a casa mia........
c@zzoooooooooooooooooooo
io l'ho già fatto !!!!!!!!!!!
- davidemorcy
Ma il decreto è retroattivo? Da quando vale?
Se i lavori si sono chiusi il 25 settembre sono tranquillo?
Aiutatemi please......
Ma sarà legittimo questo decreto di "semplificazione" che invece quatto quatto cambia le regole in corso (come il decreto "retroattivo" dello scorso novembre)?
Non va bene. A questo punto più che gli ordini bisogna protestare con le associazioni dei consumatori.
Comunque il discorso è chiaro:
se vuoi il premio sull'incentivo non prendi il 55% sugli altri lavori che ti hanno fatto risparmiare energia.
Per l'entrata in vigore direi 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.
Questa è la risposta telefonica su precisa richiesta al numero verde dell'ENEA:
si possono detrarre tutti gli interventi del 55%, anche se si usufruisce dei premi Conto Energia con il fotovoltaico.
Dobbiamo crederci ?..........mah
E per fortuna il decreto si definisce come SEMPLIFICAZIONE E CHIARIMENTO DELLE PROCEDURE
