Buongiorno, vorrei chiarire una volta per tutte, con l'aiuto degli utenti del forum, quale sia il corretto approccio nel calcolo del rendimento globale medio stagionale.
Nei piccoli appartamenti non risulta mai verificato a causa del basso rendimento di produzione dovuto a generatori sovradimensionati rispetto alle piccole potenze termiche necessarie.
Del resto se si escludono le caldaie di ultimissima generazione non esistono generatori a metano che modulino fino a potenze estremamente basse.
Ciò comporta che appartamenti costruiti anche recentemete risultino in classe F o addirittura G soltanto a causa del generatore sovradimensionato.
1)Come vi comportate in questi casi?
2)Come calcolate le perdite al bruciatore alle potenze minime dato che spesso non sono riportate sui dati tecnici?
3)Come calcolate le potenze elettriche di pompe e bruciatore?
Spero che questo post sia utile a tutti dato che per ogni lavoro mi scontro con questi dilemmi.
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE PICCOLI APPARTAMENTI
p.giordano
Re: RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE PICCOLI APPARTAMENTI
Su una interessante guida dell'assotermica, viene consigliato di inserire un termporizzatore sull'alimentazione elettrica della caldaia, con un duty-cycle del 25%.
In questo modo dicono che si puo' considerare la caldaia con una potenza di 1/4 di quella nominale.
Non mi e' chiaro se cio' sia ammissibile, ma e' chiaramente un trucco per aggirare la normativa, perche' in pratica non cambia nulla nel modo di funzionamento. Inoltre le perdite al camino ed al mantello di una caldaietta spenta per lunghi periodi sono quasi nulle, ne concludo che c'e' qualcosa che non va, nella normativa o nel metodo di calcolo.
