caldaia e funzione antigelo
sara--
Messaggio da sara-- »
buonasera
in una seconda casa
desidero cambiare la caldaia attuale a gasolio con una murale a
condensazione
attualmente il termostato ambiente e' regolato a +1° e quando la
temperatura ambiente scende sotto, la caldaia si accende
ho visto che le caldaie moderne hanno troppa elettronica
e' possibile disattivare la funzione "antigelo" che esse hanno ?
se non e' possibile , in alternativa, si puo' collegare il termostato
ambiente (meccanico) direttamente alla linea elettrica di alimentazione
della caldaia ?
cioe'
- quando T> 1° alla caldaia non arriva corrente
- quando T< 1° la caldaia si accende
(oppure quando si da' corrente la caldaia rimane in stand-bye e allora sono fregato ???)
ingvalter
Re: caldaia e funzione antigelo
Messaggio da ingvalter »
secondo me, in base all'esperienza che ho, dipende dalla caldaia che andrai a montare in sostituzione dell'attuale.
Ogni componente ha le sue caratteristiche quindi è impossibile determinare una regola valida per tutti.
perchè non usi la funzione antigelo interna del generatore?
comunque in linea di massima con una elettronica relativamente semplice la caldaia dovrebbe funzionare nel modo da te suggerito, ma se l'elettronica è sofisticata dubito siano tutte capace di partire se non premi il pulsante giusto. Alcune sicuramente si.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
sara--
ingvalter ha scritto:perchè non usi la funzione antigelo interna del generatore?
perche' non e' la caldaia stessa che rischia di congelare, ma un locale al primo piano in cui e' posizionato un termostato bimetallico a +1°C ed e' solo da questo termostato che voglio fare partire il comando di accensione
ingvalter ha scritto: comunque in linea di massima con una elettronica relativamente semplice la caldaia dovrebbe funzionare nel modo da te suggerito, ma se l'elettronica è sofisticata dubito siano tutte capace di partire se non premi il pulsante giusto. Alcune sicuramente si.
il mio dubbio e' che quando si toglie corrente a monte di una caldaia moderna,
al momento in cui si rida' corrente, questa necessiti di un ulteriore azione manuale per farla partire
(un po' come avviene con i televisori che, in caso di blakaut elettrico, quando ritorna corrente invece di accendersi, si mettono solo in stand-bye)
sgrunt
giobibo
Messaggio da giobibo »
Sicuramente no !
della caldaia ?
Non lo consiglierei soprattutto con caldaie con microprocessori sofisticati
Questo non accade di sicuro, ma può succedere invece, in rari casi che si perda qualche valore di set-point
Comunque molto dipende dalla marca e modello di caldaia che andrai ad installare e conoscendo la logica di funzionamento del prodotto che installerai ti comporterai di conseguenza
edienrico
Messaggio da edienrico »
Ciao,
le caldaie moderne hanno la possibilita' di essere messe in stand-by, tramite il pannellino di controllo che e' presente sulla caldaia.
In stand-by la caldaia assorbe poca potenza elettrica ma soprattutto, quando il software lo decide, fa girare la pompa per un certo periodo (qualche secondo) di tempo in modo che non si blocchi.
Sul libretto delle istruzioni della caldaia c'e' spiegato bene questa funzionalita'.
Ciao,
Enrico
N.B.
Occhio a non confondere il pannellino di controllo della caldaia con il termostato ambiente.
