Un cliente ha sostituito la caldaia ed ha installato dei pannelli solari.
Adesso mi chiede quali certificazioni servono per avere la detrazione del 55%.
Mi sembra che per l'impianto solare non serva niente.
Mentre per la caldaia serve compilare l'Allegato E. Che però comporta in pratica fare un AQE.
Ho capito bene o c'è qualcos'altro da fare?
sostituzione caldaia e pannelli solari
giorgioedil
Re: sostituzione caldaia e pannelli solari
per pannelli all f e asseverazioene
per caldaia all A in bianco ed all E compilato con un numero > di 0 alla voce risparmio + asseverazione se sopra i 100 kw (sotto è sostituita da certicato generatore e valvole termostatiche)
unico dubbio
visto che non l'ho ancora fatto
è l'invio
ovvero se si riesce ad inviare così la pratica o se bisogna inviarla in forma cartacea
unico dubbio
è l'invio
Malebolgia
Sì, si riescie ad inviare la pratica attaverso il sito anche con l'allegato A in bianco.girondone ha scritto:per pannelli all f e asseverazioene
unico dubbio
è l'invio
io l'ho fatto.
Mi confermate che:
In caso di recupero del sottotetto X uso abitativo (quindi un caso di ampliamento di unità abitativa) se decido di sostituire il generatore esistente (che dopo l'intervento servirà anche il sottotetto) non posso avvalermi del 55%, mentre per i pannelli solari posso farlo comunque ?
Anche se non vedo come possano contestare una cosa simile dopo l'esecuzione dei lavori....
io la vedrei detraibile...... se le leggi ecc avessero un senso
poi potresti sempre allacciare il sottotetto al generatore esistente chiudere i lavori e poi fare il cambio genertaore con 55%
forse....
forse....
Effeemmebike
Secondo me se installi un nuovo generatore per riscaldare solo il sottotetto non puoi usufruire del 55%, ma se sostituisci il generatore che riscaldava locali esistenti con una caldaia a condensazione (utilizzando inoltre vavole termostatiche su ogni radiatore) e aumenti il volume riscaldato puoi detrarre al 55% il tutto... Non ricordo di circolare o decreti che lo impediscano, ma se qualcuno sostiene il contrario ce lo faccia sapere perchè anch'io ho un paio di clienti in questa situazione... GrazieHUGO ha scritto:Mi confermate che:
Andrea_Diqui
Ok per quello che dice Effeemmebike ma non puoi detrarre l'impianto sull'aumento di volume riscaldato ma solo su quello esistente.... poi si sa che la cosa è pure difficile da dimostrare in caso di contenzioso...
Andrea Diqui
