sto per redigere la Dich.Conformità per una centrale termica,composta da nr.2 caldaie a condensazione in cascata per una potenza complessiva da 150kW.Ora mi trovo molto confuso sulla normativa UNI da applicare,in quanto la 7129 oltre che non valere per impianti civili non risponde nemmeno per simil potenze.
Qualcuno di Voi potrebbe aiutarmi??!
Grazie!
Normativa UNI da applicare >35Kw
Re: Normativa UNI da applicare >35Kw
E' un impianto con obbligo di progetto e obbligo di allegazione dello stesso alla Dich. di Conf. Cosa dice il progetto?
Si,infatti verrà poi allegato progetto redatto da professionista;il progetto parla di esecuzione secondo normativa vigente,in particolare secondo il DM 12/04/96,precisando che al termine dei lavori la ditta instalaltrice dovrà rilasciare la Dich.Conformità secondo quanto previsto dal DM 37/08danilo2 ha scritto:E' un impianto con obbligo di progetto e obbligo di allegazione dello stesso alla Dich. di Conf. Cosa dice il progetto?
Mimmo_510859D
La noma da applicare è il D.M. 12/04/1996... ma più che altro visto le potenze in gioco (150 kW, quindi non proprio una caldaietta) più che di sapere che norma applicare mi preoccuperei del riferimento al progetto!
Mimmo_510859D
Scusa hai risposto prima di me. Comunque, ripeto come norma da pplicare è proprio il decreto citato nel progetto
Mi sono risposto da solo effettivamenteMimmo_510859D ha scritto:La noma da applicare è il D.M. 12/04/1996... ma più che altro visto le potenze in gioco (150 kW, quindi non proprio una caldaietta) più che di sapere che norma applicare mi preoccuperei del riferimento al progetto!
Il riferimento senza dubbio è da indicare,però mi preoccupava questo dubbio di normativa.
Grazie 1000!
Magneton, parliamoci chiaro, se tu avessi il progetto (che si fa prima della Dich. di Conf.) non avresti questo dubbio. O no?
Purtroppo la mia competenza in campo idraulico/normativo è scarsa (ancora).Ovviamente non sono stato io fisicamente ad aver installato l'impianto.So anch'io che il progetto va redatto prima della Dich.Conformità,cosa + che logica visto che uno serve per l'esecuzione e l'altro per l'attestazione di fine lavoro a regola d'arte.danilo2 ha scritto:Magneton, parliamoci chiaro, se tu avessi il progetto (che si fa prima della Dich. di Conf.) non avresti questo dubbio. O no?
Però il campo normativo è così immenso che mi ha fatto "impallinare!"
