Sotto ai 100 kW l'asseverazione può essere sostituita dalle dichiarazioni dei produttori di caldaia e valvole termostatiche.
Dalla lettura del contenuto di tali dichiarazioni sembra che debbano contenere, l'una il renidmento della caldaia, l'altra che le valvole termostatiche sono a bassa inerzia termica.
L'asseverazione del tecnico invece, avrebbe dovuto dichiarare l'effettiva installazione delle valvole termostatiche su TUTTI i corpi scaldanti.
A questo punto, mi sembra che con la sola dichiarazione dei produttori di caldaia e valvole si possa "aggirare" quella parola "TUTTI". Cosa ne dite?
asseverazione per sostituzione caldaia
- davidemorcy
Re: asseverazione per sostituzione caldaia
Io l'asseverzione da oggi non la faccio piu'....allego i certificati vari all' allegato E e via.....danilo2 ha scritto:Sotto ai 100 kW l'asseverazione può essere sostituita dalle dichiarazioni dei produttori di caldaia e valvole termostatiche.
io sotto i 100 kw non l'ho mai fatta....
qualcuno ha sentito il numero verde enea sul fatto della semplkificazione per il comma delle caldaie a condensaz
e sul fatto che hanno scritto di lasciare in bianco l'all A ma nell'all E bisogna scrivere il risparmio!
oppure si lascia in biando?
sono riuscito io a sentire il numero verde
alla voce risparmio dell'All E mettiamo per es 1 tanto che il sito non dia errore...
poi faranno un allegato tipo F ....
Gentile Girondone,
per caso i fenomeni dell'ENEA te l'hanno anche scritto il fatto dell'inserimento del valore 1 kWh???
In regione Lombardia poi non ho ben capito se sotto i 35 kW devo prescrivere comunque la Certificazione Energetica... non ci capisco più niente! Che casino... Mantenere una decisione per un anno è troppo per i legislatori???? Scusate lo sfogo.
per la regione lomb non ti posso aiutare
naturalemente equella dell'1 era una indicazione telefonica che ho riferito anche nel preventivo! non servirà a nulla... ma....
