Data invio documentazione enea
Bloccato
Salpyg
Messaggio da Salpyg »
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un vostro parere in merito ad una semplice situazione. Un cliente ha sostituito caldaia e installato pannelli solari, sta pagando le fatture della ditta installatrice. La caldaia è in funzione ma il tecnico della ditta costruttrice non gli ha ancora redatto il documento di collaudo (perchè glielo vuole fare dopo il 15 ottobre per la questione del bollino verde). Il cliente vuole spedire all'enea appena pagato il tutto anche se manca ancora questo documento. Può un tecnico con la data della sua asseverazione definire la (fine lavori) e quindi spedire subito dopo i pagamenti?
Grazie salpyg
Re: Data invio documentazione enea
si, può
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Dunque, se non ho capito male, con l'asseverazione stabilisco il fine lavori, anche se non c'è ancora la prova fumi e la conformità.
Io ho un caso analogo, con fattura emessa dall'idraulico in data 20.07, lavori effettivamente terminati il 30.07 con avvio della caldaia, fattura pagata il 10.08.
Pertanto la data da indicare nell'asseverazione è 30.07
Bloccato
