Consiglio………..
Consiglio………..
Dalla stesura della L10 ho ricavato la necessità di eseguire un cappotto da 4cm in polistirene estruso con pelle; il cliente mi chiama dicendo che preferirebbe qualcosa di più sottile anche se più costoso!!!
Con cosa posso fare una comparazione??
Qualcuno di voi conosce i pannelli della ERACLIT (Eraclit UNI 9714 e Eraclit – E21)??
Grazie!
Grazie!
Re: Consiglio………..
l'estruso con pelle NON è indicatissimo per cappotti, anche se Mapei e Dow lo usano e lo assicurano 10 anni se messi in opera da loro. Solitamente si usa un polistirene espanso (EPS) detto anche polistirolo. Il migliore prodotto è il Neopor o Greypor (lambda 0,031W/mk.ChiaraSilvia ha scritto: un cappotto da 4cm in polistirene estruso con pelle; il cliente mi chiama dicendo che preferirebbe qualcosa di più sottile anche se più costoso!!!
Quando si fa un cappotto il costo dell'isolante è ridicolo, nel senso che mettere un cappotto da 4 o da 8 costa 4€/m2 in + e consente il doppio del risparmio circa
Re: Consiglio………..
concordo interamente con superP. Il neopor risulta uno dei migliori in assoluto. per cappotti magari prevedere l'uso di materiale fibroso opportuno potrebbe essere una alternativa valida costi-benefici. però i llambda son osimili e quindi gli spessori non penso riescano a subire variazioni sostanziali.
- Contatta:
Re: Consiglio………..
Il pannello di Eraclit è composto da fibre di legno mineralizzate e ha un lambda molto superiore al polistirene, per cui accetta il consiglio di SuperP
vecchiaccio
Re: Consiglio………..
Come sempre tutti gentilissimi!
Grazie 1000
Grazie 1000
Re: Consiglio………..
grazie, 1000€ChiaraSilvia ha scritto:Grazie 1000
Re: Consiglio………..
SuperP sul tuo bigliettino non si legge bene l'e-mail...SuperP ha scritto:grazie, 1000€ChiaraSilvia ha scritto:Grazie 1000
stimp
Re: Consiglio………..
conta la partiva iva e quella si legge bene, soprattutto se usi lo zoomstudio17 ha scritto:SuperP sul tuo bigliettino non si legge bene l'e-mail...SuperP ha scritto:grazie, 1000€ChiaraSilvia ha scritto:Grazie 1000
Re: Consiglio………..
a parte le battute, volevo sapere se possibile la tua e-mail.SuperP ha scritto:conta la partiva iva e quella si legge bene, soprattutto se usi lo zoomstudio17 ha scritto:SuperP sul tuo bigliettino non si legge bene l'e-mail...SuperP ha scritto: grazie, 1000€
P.S. non mi riesce mandare un messaggio privato.....
stimp
Re: Consiglio………..
Urca.. Ma si dovrebbe ben vedere dal sito..studio17 ha scritto: a parte le battute, volevo sapere se possibile la tua e-mail.
Cmq paolonews[chiocciola]katamail.com
