Certificazione Piemonte
La regione mi ha confermato telefonicamente che la procedura on-line, l'albo dei certificatori etc. saranno operativi ... dal 1/10 (e non dal 24/9 come detto in precedenza).
No comment.
Paolo
No comment.
Paolo
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Certificazione Piemonte
scusate ma cosa bisogna fare per essere iscritti all'albo dei certificatori?
Ma quando ti chiederanno di certificare per un atto al 2 ottbre e pretenderanno quello piemontese? Ma anche al 10 voglio vedere se registreranno tutti i certificatori in una settimana.
E gli esami? Tutti a Torino..direi una bella coda...altrimenti i clienti che fanno?! ..Andranno da coloro che potranno iscriversi senza esami (Ing VO)..
mah...mah....
mah...mah....
Scommetto ambo i coxxxxxx che:
- l'1 ottobre non sarà pronto nulla oppure
- parteciperemo ad un odissea simile a quella del giugno scorso presso ENEA.
La sciattezza unisce l'Italia, nessuna autonomia, federalismo, secessione annullerà mai le autentiche tradizioni del paese.
ma scusa ma se x caso vinciketenegh ha scritto:Scommetto ambo i coxxxxxx che:
Io dico ai miei clienti di fare gli ace entro il 30 sett xche non si certezza di cosa succederà dopo.
Poi se non fanno e io non riesco a iscrivermi non sono c..zz. miei!
Ma poi cosa fate con gli appartamenti nel caso di centralizzato senza contabilizzazione, visto che la regione rompe?
Scommetto anch'ioketenegh ha scritto:Scommetto ambo i coxxxxxx che:
I notai, almeno alcuni, dicono che da ottobre ci vuole l'ACE piemontese. Se ne hai uno fatto prima (che vale 10 anni !)ugo74 ha scritto:Io dico ai miei clienti di fare gli ace entro il 30 sett xche non si certezza di cosa succederà dopo.
non lo vogliono, la regione invece dice che sono validi. Che p***e !!
Sono andato a vedere oggi un alloggio di 54 m2 che dovrei certificare. E' in un condominio di 50 alloggi ed una decina di negozi, per un totale di circa 5000 m2.ugo74 ha scritto: Ma poi cosa fate con gli appartamenti nel caso di centralizzato senza contabilizzazione, visto che la regione rompe?
La regione inflessibile: doppia certificazione !
Io quando mi sento dire dal cliente appartamento di condominio con centralizzato mi vengono i brividi.ugo74 ha scritto:ketenegh ha scritto:Scommetto ambo i coxxxxxx che:
Appena inizi a parlare di unica certificazione... sgranano gli occhi e rispondono:
> a ma non so quanti accetteranno...
Inoltre non doveva uscire una determina con le modalità di funzionamento del SICEE?
http://www.regione.piemonte.it/ambiente ... 0709_1.htmManofthemoon ha scritto:scusate ma cosa bisogna fare per essere iscritti all'albo dei certificatori?
Tutto il 1 Ottobre.mabo ha scritto:Inoltre non doveva uscire una determina con le modalità di funzionamento del SICEE?
mo domani telefono anche io in regione x ri far sentire il problema!
Ma fai anche l'ipotesi che tu voglia lavorare gratis x fare il figo con la bellissima tua cliente a cui devi fare l'ace!p.giordano ha scritto:Scommetto anch'ioketenegh ha scritto:Scommetto ambo i coxxxxxx che:
Sono andato a vedere oggi un alloggio di 54 m2 che dovrei certificare. E' in un condominio di 50 alloggi ed una decina di negozi, per un totale di circa 5000 m2.ugo74 ha scritto: Ma poi cosa fate con gli appartamenti nel caso di centralizzato senza contabilizzazione, visto che la regione rompe?(rido per non piangere).
Ma se in 1 appartamento non riesci a entrare o in 1 negozio ? Cosa fai?
Mando lei a chiedere !ugo74 ha scritto:Ma fai anche l'ipotesi che tu voglia lavorare gratis x fare il figo con la bellissima tua cliente a cui devi fare l'ace!
Scherzi a parte, mi pare che la politica della regione sia di spingere tutti i condomini a certificare in modo da creare un catasto energetico il piu' possibile completo. E' facile pensar male ed immaginare che si vada verso una carbon-tax per gli edifici piu' energivori.
Pero' la cosa non sta in piedi, perche' o l'obbligo c'e' o non c'e'. Visto che non c'e' se non i caso di compravendita, i condomini faranno orecchie da mercante, e chi deve vendere s'attacca, o nella megliore delle ipotesi dovra' aspettare assemblee, maggioranze etc...
Questo significhera' da Ottobre bloccare qualcosa come il 50% degli atti. Allora si faranno sentire i notai ....
poco ma sicuro!
io penso invece che si faranno gli atti, poi partiranno le sanzioni e arriveranno un mare di ricorsi.
